Перестал заводиться (стартер крутит, но не схватывает)
Вчера обнаружилась проблема - перестал заводиться. С аккумом все в порядке - стартер крутил нормально, но не схватывал. Бензин в баке есть, я даже долил еще литр специально, чтобы убедиться, что дело не в нем. Со свечами все в порядке, искра есть. В чем проблема? Друзья говорят что-то с топливной системой.
IZa
причин то много может быть. сигнализация может мозг е.. и блокирует двигатель, на стартере все шлицы сорвало и он в холостую крутит или венец маховика слетел, у меня у друга на восьмёрке такая фигня была, не знаю как на ланосе, но устройство то у автомобилей у всех одинаковое, у меня вон вазик из за одной релюшки 20рублёвой не заводился, перегорела и всё, стартер крутит а толку ноль, когда ключ поврачиваешь моторчик бензин то качает? да может даже свечи все залило и из за этого не заводится, причин масса
Karamba
Я думаю бензонасос, один раз на десятки ехал и тоже заглохла на ходу прямо, он стартером крутил крутил так и не завелась, выяснилось что бензонасос.
бензонасосы обычно горят если бензин заканчивается и машину пытаешься завести, вот тогда ему капец, а если звук закачки бензина слышен, то думаю дело в другом
Есть еще такой нюанс - машина припаркована с частичным заездом на бордюр, т. е. под наклоном. На форуме Ланос-клуба написали, что если мало бензина, то он просто мог весь стечь в угол, и из-за этого не доходит до насоса. Реально ли такое?
хз, думаю если бензина там очень мало было, то реально, хотя вы ж говорите что доливали, и тем более если б насос воздух хватанул а не бензин, он бы накрылся сразу и не касал больше, а вы говорите что он качает...
а ещё есть фишка одна, у меня у жены на девятки было, всё испробовали, и оказалось что ремень ГРМ порвало, не поленитесь, посмотрите, цел ли он .
Paco
Ремень ГРМ я недавно менял, и он рвется при работающем двигле, а не так что заглушил сам, а порвался на выключенной машине. Хм, а разве при непопадании топлива в насос он прям сразу должен 100% накрываться? Понятно дело, что такой риск есть, но совсем не обязательно, что это случится - сколько бывает случаев, когда бензин кончается, но при этом насос не накрывается, а достаточно заправиться. Доливал я всего литр, мб в наклоне этого недостаточно, нужно больше. Искра на свечах есть, проверяли, да и свечи помеяли заодно.
Mystic
может правда попробовать с бардюра столкнуть на ровную поверхность и ещё литров 5 влить, чтоб уж наверняка, да, про ремень то я и забыл что он у нас по пути порвался:) на тазиках инжекторных 99, 9 % пиздец насосу при отсутствии бензина, не знаю как у наших
У меня была мысль столкнуть с бордюра на дорожку, но мало ли, вдруг опять не заведется, и тогда проезд во дворе будет перекрыт. Короче завтра с канистрой съезжу, литров 5 залью и проверю, если опять не заведется, буду проверять топливную систему.
koles
Все нормально, проблема решена, залил 8 литров бензина - завелась
immelstorm
Собственно сегодня с утра столкнулся с такой же проблемой, не заводится и все тут. Бензонасос работает. Искра - хз не прверял ( пролюбил свечной ключ) Крутит бодро, но не схватывает. Машина стоит на ровной поверхности не под углом. Бензина литров 10-12 в баке.
Искры нет, свечи поменял - эффекту 0( Топливо подается исправно. На работу пешком ходит - не камильфо(
