ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Сергей
Может кто сталкивался с такой проблемой или слышал о ней... Проблема следующая.. Решил поменять колодки..(Тормозной диск был порядком изношен).. Поставив диски, обнаружил, что при движении появляется гул (начиная с 40 км/ч).. Разганяюсь силнее, гул усиливаеться.. Остановился, потрогал диск, он раскален и на нем синяя полоса+к диску не дотронуться.. Повидемому от силного перегрева.. Разобрал все заново.. Обнаружил, что закисли направляющие суппортов.. Поменял направляющие, смазал, ходят как часики.. Собрал все обратно, разогнался, результата не дало.. Поехал в сервис, там посмотрели суппорт, направляющие, тормозной цилиндр, говорят что все ок.. Стали ссылаться на то, что нагрев из-за трение новых колодок о кромку выработки дисков. Я подумал..ерунда все это.. Но все же поменял тормозные диск..И опять, проблема осталась..Как грелись до синего каления, так и грееються.. Причем синий цвет в том месте, где соприкасаються колодки с диском.. Вобщем, не знаю в чем еще причина может быть.. Может подскажете, на что обратить внимание?????
P.S. наездил на новых колодках порядка 300 км, так что о притирке не может быть и речи
Н
Незарегистрированный
Guest
та же проблема сейчас меняют главный тормозной!! Посмотрим на результат
Н
Guest
смазал направляющии суппорта спец.мазилкой, заменил тормозуху и пока вроде все стало норм
Kraster
прошел месяц - как откатали, проблема не вылезла снова?
krabz
У меня была такая проблема, приклинивали колодки и диск раскалялся, желательно заменить тормозной цилиндр. После замены все наладилось.
