обсуждаем в этой теме.
А можно ещё так: Что необходимо доработать в Ланосе? Перечень работ на примере Ланоса 2008 года выпуска, которые на мой взгляд обязательны, в порядке важности (далеко не всё делается своими руками конечно же, но всё ж - доработки): 1. Замена масла в коробке. На нормальное дорогое синтетические масло а не тот гуталин что там с завода - это просто ДИКОСТЬ. Необходимо заказать прокладку поддона коробки [~1, 500] 2. Замена всех амортизаторов на масляные или газо-масляные (чуть дороже) приличной фирмы KYB к примеру. ВСЕХ. С завода они просто отсутствуют. Когда вынул старые то понял что в них просто масла мало :( [~4, 000] 3. Прошивка под ЕВРО 2 иначе машина не едет и ест как бегемот [~3, 000] 4. Замена штатной резины КАМА, кстати продать её не сложно. Я бы советовал KUMHO KH-17 - на лето. Реально не громкая резина из недорогих. На зиму, моё мнение - только HAKKA. Действительно покупка на которую не жалко денег. [~9, 000 комплект] 5. Замена прокладки катушки зажигания, т.к. у все течет. например вот: [~200 руб.] 6. Шумоизоляция хотя бы минимальная: дверки проклеить и арки битумной мастикой пройтись - уже веселее будет, а иначе противно ездить. [~1, 500...4, 000] 7. Я бы усовершенствовал уплотнители дверей - добавил бы. Как доделаю - покажу. [~1000]
Слышал на некоторых ланосах есть подсведка бардачка, а у меня небыло... :( Взял плафон подсветки багажника, по бокам наклеил тонкие полоски антискрипа и поставил. Над бардачком, слева есть прямоугольное отверстие ( наверно специально для этого) и вставил плафон. Включается от лягушки, которую поставил с правой стороны бардачка, там наиболее широкий отлив и легко добраться.
Сделал еще электро привод лючка бензобака и крышки багажника. Сделать пришлось когда прорвался трос лючка, а бак был пуст. На заправке пришлось снимать облицовку багажника, чтоб открыть бак. Купил дверные активаторы и кнопки без фиксации (по 2шт). Привод лючка поставил в правое крыло на болты крепления бампера, а привод багажника под задней левой фарой. Кому интересно могу сделать фотки.
tugaibey
5. Замена прокладки катушки зажигания, т.к. у все течет. например вот: Когда раскрутил там все, оказалось что у меня и прокладки там нету (хотя, это и не удивительно, в пассажирской двери, между наружным металлом и балкой жесткости стоял вместо одной из резинок деревянный брусок )..., поставил прокладку, но не помогло, как и раньше сопливит. Надо герметиком попробовать
Ну в общем, как то так получилось... Тросик позаимствовал от соседского велосипеда, он мягенький и легко ходит... крепежную пластину (из комлекта привода) на конце загнул, для фиксации оболочки троса. тягу от привода откусил как можно коротче, чтоб только соединитель тяг прикрутить можно было... тросик можно использовать любой, главное чтоб оболочку можно было зафиксировать со стороны привода на пластине. я поэтому с велосипеда и снял- там пластиковый наконечник, как раз о отверстие пластины входит и держиться... и еще желательно к соеденителю тяг привязать нитку или веревку и вывести ее через вытяжные отверстия в пластиковой облицовке багажника, (ручной привод на всякий случай, на новых нексиях такая штуковина с завода стоит)
Morgan
снимай карту, снимай замок, на замке 1 болт выкручиваешь и отодвигаешь стенку всторону чтобы боек увидеть, на него одеваешь трубку пвх 1 см длинны 10 мм внутр диаметр, 12 наружный, лушче разных приготовь сразу, собираешь замок, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕШЬ ЧТОБЫ НЕ КЛИНИЛО в руках, только потом устанавляваешь в дверь,
Alexx
лучше сразу делать шумку двери, что бы 2 раза не дрочиться с картами и андапками
gemaglabin
если на боек то можно и резиновую, но кольцо, если из прямого куска она все равно со сременем застряет где то
Roman Albahtov
у меня была прокладка, но зашумела и масла погнало. Подошло кольцо от трейлера с 9ки помоему. Пока держит... Цена вопроса 20р
Nick_CorrectniY
если на 20тыс хватает я бы замок уже раз 9 перебрал :((( Жаль... Шумку сделал, а вот бряконье замков достает. Может кто видал тихие замки как на тазы ставят, у которых механизм пластиковые покрыт. Блин даже на нексиях стоят такие...
guerra
выточил кольца для приборки. материал (фторопласт) покрасил балончиком. Мне нравиться с учетом того, что 25грн краска работа бесплатно
