народ собираюсь в дорогу и в целях экономии топлива хочу поставить обманку и убрать кат. но вот в чем проблема. ГДЕ ВЗЯТЬ ЧЕРТЕЖ ОБМАНКИ НА ДАТЧИК???? сбросьте кто нить чертеж или ссыль где он есть. или фотку как он выглядет. а то покупать его дороговато (2000).
што за обманка? Кусок прямой трубы место кат. вставь и заедь к компутерщику штоб вырубил лямду в ЭБУ. Мона и просто датчик вырубить а кат. оставить (но лучше убрать)
а где вообще этот катализатор находится? )) это такая банка металлическая недалеко от двигателя на выхлопной системе?? его болгаркой надо вырезать?? и если его убирать то трубу приваривать на место него надо или на хамутах закрепить можно??
Хочу поделиться одной мыслью.Так как ГИБДД теперь отстраняются от тех.осмотра . то вероятнее всего появится документ позволяющий проводить проверку тех.состояние авто. на постах.И опять появятся газоанализаторы и т. д.Тогда предёться всё восстанавливать и ДК и катализатор, иначе регулярный удар по кошельку.
ничего страшного не будет от газоанализатора:ланос же не будет при вырезаном катализаторе СО выдавать больше чем например карбюраторный жигуль 80-го года, У них нет данных каждой модели по выхлопу СО-тоесть максимальное количество СО одно для всех, которое нельзя превышать (в итоге СО будет выше чем рекомендует завод изготовитель данного авто-но в любом случае меньше предельного допустимого по общему анализатору)
неизобретай велик.., ежай шейся, щас придумаеш как мозги обмануть, а потом, изза качества нашего бенза, навернётся лям. зонд, а он стоит кучу денег, а смысла ево покупать вобще нет. Лучше прошейся и продай свои датчики, пока они рабочие, почти окупиш прошивку
