На моем ланосе приборе без тахометра, чтобы поставить приборку с тахом дополнительно покупать какие нибудь провода разьемы надо или нет? Ланька 2006 года.
добрый вечер всем. может кто то может подсказать? у меня на 40 т.км. загорелся значек airbag. съездил к грамотному человеку на диагностику. он сказал что надо поставить новый рулевой шлейф и проблема исякнет. как он называется правильно в каталогах и сколько стоит такая штука? заранее спасибО.
если горит постоянно это значит неисправна либо подушка либо датчик, замена того и другого стоит дорого, плюс еще работы, проще и дешевле будет заплатить 1к чтоб её от туда убрали, а то может выстрелить случайно
Нужно обязательно пройти диагностику и если ошибок нет, то возможно этой действительно шлейф. Артикул можно поискать на или узнать у офф.дилера. Вообще с подушками лучше не затягивать ибо при случайном выстреле легко ломает нос, а в некоторых случаях и поболее....
Денс. диагностику прошел. неисправность выявили. это шлейф. Николай Петрович. подушка не выстрелит если горит датчик. и работа по замене рулевого шлейфа стоит 500 рублей. интересно сколько стоит сам шлейф... его элементарно даже самому поменять. руль снять надо. но я зарекся не лазить в ланос. в нашу машину еще можно. в инмарку нафиг надо с этой электроникой Александр. это не нормально.... подушка просто не сработает вот и все хоть она и целая будет.
