Нужна помощь... Машина не заводится...
Roman Albahtov
Привет. выехал сегодня на трассу, проехав километров 10, начали появляется глухие, не громкие стуки. Температура была выше второй отсечки на половину. Остановился, посмотрел первым делом на колеса. думал может приспустило колесо. затем посмотрел под капот. под крышкой цилиндров у меня просочилось немного масло, раньше тоже так было. проверил масло, норм, а вот антифриз поднялся выше отметки, почти до отверстий шланга. Поехал дальше, вроде стихло. проехав 100 км, начали появляться трески, шумы из печки, или моторного отсека. На повороте, когда снизил скорость до 20 км, машина заглохла, и все. больше не заводится. при зажигании стартер не крутит. Что это может быть?
