Нужен совет, сбил сугроб правой стороной на Шевроле Ланос, проехал и в метре от
Armen Danielyan
Нужен совет, сбил сугроб правой стороной на Шевроле Ланос, проехал и в метре от него машина заглохла, стартер крутит, с утра сегодня слегка схватила и тоже самое не заводиться и все, куда смотреть первым делом
STRATUM
Смотреть есть искра или нет, проверять через разрядник или на крайний случай через свечку. Искра если есть одно, если нет ДПКВ скорее всего. Я б ещё перед этим крышку ремня грм приоткрыл и глянул на месте ли он. Хотя если с утра схватила то скорее всего на месте, если не перескочил конечно. Защита двигателя штатная или дополнительная стоит?
Сами свечи здесь не при делах, искру проверить для того, что бы понять видит ЭБУ прокрутку или нет.Если защита штатная, могло и с ДПКВ чего то случиться или его кронштейном
Paco
проверь метки, на всякий случай, заодно состояние задающего шкива посмотри.
