Непонятный стук
Появляется на скорости 30-40 км/ч на ровной дороге, по ощущениям справа сзади, при этом есть легкая вибрация. На скорости 60 км и выше не ощущается. Характер стука - ощущение как-будто квадратное колесо. Ездил на сто - все колеса проверили на стенде - с резиной и дисками проблем нет. Посмотрели шрусы, задние барабаны (кстати, недавно менял с колодками и ступичными подшипниками) - так ничего и не определили. Сегодня опять поеду к ним. Помогите. Что это может быть?
в общем, вечером занялся сам, начал менять поочередно колеса на запаску, оказалось правое заднее колесо - поменял его на запаску и стук пропал. осталось выяснить, диск это или резина? не могу понять, почему на шиномонтажке на стенде ничего не увидели??? сегодня поеду к ним разбираться.
не, оказалось резина. съездил на другую шиномонтажку, там сразу определили - протерта область где-то см 8 (в принципе это видно, если глаз наметан). перед тем, как менял колодки и барабаны, на трассе заклинило колесо, т.к. развалилась колодка, проехал так несколько метров, вот, видимо, резина и протерлась (как я сам не догадался.). в общем, резюме такое: во избежание напрасной траты времени, денег и нервов, свою машину нужно доверять только проверенным мастерам, а не криворуким и кривоглазым мудакам из первой попавшейся сто.
