Домашний Вездеход
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема: Шевроле Ланос 2008г. 1, 5л 8-клапан. SOHC Не заводится, делал диагностику - ошибок не выдает, стратер крутит, бензонасос бензин подает, двигатель работает (напрямую бензин впрыскивали шприцом), не подается напряжение на форсунки, свечи сухие (искру дают), прозвонили проводку, все в порядке... Сигналка на стартер, а стартер крутит так что этот вариант сразу отбросили в двух сервисах ничем помочь не смогли, но правда и спецы там одно название)))
