не пойму что стучит при повороте
при движении и когда на месте при повороте влево слевой стороны что то стучит (щелкает), шаровая, опорный подшипник, рулевой наконечник =новые.что может быть не пойму
проверить шрус - руль до упора и едь под разной нагрузкой, если хрустит -стучит - шрус. .только помни что в крайнем положение с ГУР не рекомендуется более 10 сек держать ..
граната нет, я знаю ее признаки.такое ощущение как будто что то с рулевой, стоит гур-на месте рулем кручу влево и бывает щелчок звонкий, руль крутиться без заеданий, люфт в норме.не знаю в чем причина.бывает не всегда
Luka
я предположил, у меня долго что-то гремело, не мог найти причину, потом оказались суппорта. А больше всего тарахтели именно на вывернутых в бок колёсах. Знаю что в ланосах - это болячка.
