KINOTRAFF.RU
Проблема появилась на следующий день после замены сцепления (поставленно корректно и рпавильно, на его работу нет претензий) сачала упиралась по оборотам (точно сколько не могу сказать нет тахометра) потом все хуже и хуже становилось, затем вообще дальше холостых не раскручивается...датчик ДАД на холостых выдает 2, 63В (на замену), НО при его отключении не чего не меняется (хотя должно норм работать просто расход бензы будет больше), уже во втором автосервисе на диагностике ломают голову не могут понять в чем дело, по отдльности все компоненты работают а в целом не работает =( бензин подается, искра есть, все остальные датчики в порядке. Единственно е сказали что почему то насыщенная смесь идет (ммало воздуха) но почему понять не могут, в другом серввисе сказали что нейтрализатор забит, но потом сказали не в нем дело =( какие ваши предположения??? вскрывать двигатель, смотреть головку или тянуть в другой город на эвакуаторе к официалам????
