Направляющая стекла передней двери
Тутта
стекло водительской двери при закрывании стало заедать наружную резинку..само стекло как то разболтано...снимал карту двери, смотрел хорошо ли закреплено стекло и т.п... но чичего не помогло...в сервисе сказали что нужно менять направляющую... Подскажите, люди добрые, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? менял? какую именно деталь там нужно менять, и сложно ил это сделать самому?
Valera Tsygankov
Там одна направляющая планка, крепится 2-мя болтами, она не могла как-там розболтатся. Врятли проблема в ней.
в чем тогда может быть проблема? чтобы нормально закрыть стекло приходится придерживать рукой прижимая назад...
Там все просто, была когда то такая ситуация на 99, знакомый подшаманил там чтото и стало закрываться норм. Просто что надо норм спеца, а на сервисе и всегда штото не так и все они в первый раз видят)
Aonir
Я машину купил и на 2-й день заметил, что эта резинка у меня в 4-х местах имеет одинаковые прорывы. А не цепляет. Дилер сказал-раз не цепляет-сам прорвал. Кури бамбук.
вроде сделал чтобы теперь не закусывало резинку...сняв карту двери, открутил направляющую стекла, в верхнем креплении сместил ее максимально влево, и закрепил, нижнее крепление максимально вправо...угол подъема стекла немного изменился и теперь стекло не вылазит за резинку=)
Павел Гончаров такая же проблема мучает, разбирал дверь нихера не смог сделать, надо на выходных попробовать
