Hapoд. подскажите, хочу взять б.y. Lanos, на что прежде всего обращать внимание при осмотре? какие самые ярые бoлячки у него? заранее спасибо за советы.
да тож течет ...купил недавно смотри на все ...пробег может быть скручен...на педали на резинки ...проверь компрессию, с собой бери специалиста и смотрите все.....
смотри на весь агрегат, если он в пыли и реально видно де масло сопливит, то хоть мона штота сказать по агрегату, а если он вымыт, то я б остерегался (есть что скрывать), а штоб проверить присглямувшую машину, то береш, правиш 10 л, едиш, и замеряеш расход бенза, масла и желательно на повышеных оборотах., ну а потмш смотриш на агрегот что с ним,
лучше взять с собой человека который шарит в этом, болячек особых в ланосе нет, смотри какой дым идет из выхлопной если дым не прозрачный это плохо, и послушай как движок работает, если там все норм то звук будет приятный, и обязательно проедься и желательно по ямам тогда будут слышны все проблемы ходовки
Ещё прикол с цветом подкапотного пространства . При покупке оказалось что цвет отличается от основного, сначала думал что перекрашивался, но потом понял что у всех так . На года стёкол посмотри, совпадают ли с датой производства .
