может кто сталкивался. Уже как год, завожу машину перемычками. Родная контактная группа вышла из строя. 13 лет отслужила. Ставлю новую, всавляю в
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался. Уже как год, завожу машину перемычками. Родная контактная группа вышла из строя. 13 лет отслужила. Ставлю новую, всавляю в разъём, проворачиваю, приборка включается, запуска двигателя нет. Перемыкаю сверху концы, двигатель заводится. Можно подумать, что контактная группа бракованная, но уже пробовал 9 штук разных фирм и у разных продавцов. Личинка замка ни при чём. Всё пробую " на весу".
Alexx
Не приходит сигнал на стартер от самого ключа, поменяйте личинку, там уже всё протёрлось скорее всего.
причём личинка ? Я вставляю новую контактную группу в фишку, проворачиваю её, панель включается, запуска нет. Контактная группа висит на весу, проворачиваю не личинкой, а отвёрткой.
fut
и так 9 контактных групп. Подхожу с продавцом, при нём пробую и возвращаю назад.
по всем признакам, брак новой контактной группы. Но повторюсь, пробовал 9 штук от разных продавцов.
Paco
я так понял перемычкой ты включаешь зажигание1 и зажигание2, а потом как запускал стартер ?
получается изначально у тебя закоротка вставлена в зажигание1, второй кончик вставляешь в постоянный плюс, третий кончик на стартер а после запуска в зажигание2, судя по видео все работает как положено ставь кнопку старт-стоп она точь в точь также действует только через реле и ещё Асс включает, а ты прозванивать контактную группу между зажигание1 и клеммой выхода на стартер и повернуть отвёрткой в режим стартера?
zakaz
нет, не прозванивал. В этой поломке, логики нет вообще. Новые конт.группы пробовал в присутствии продавца. Когда перемыкал отверткой, и машина заводилась, продавец сам признавал брак контактной группы. Но через время, подходил к нему и спрашивал, он говорил, что продал её и возврата не было. И так у всех. Бред какой то...
ну да непонятки какие-то, судя по видео у тебя все работает так как положено, ставь кнопку и не парься, я с кнопкой четвертый год уже пошёл проблем не было и всем друзьям уже поставил все довольны и к тому же сопли телепающей в виде ключей и брелоков из рулевой колонки нету
MarX
Поставь кнопку и не мучайся в нете есть схема подключения я сам на машину поставил
BOOger
а что бы завести с кнопки, нужно нажать секретуку?
Если да, то морока какая-то
G_G
кнопки бывают трёх типов, с иммобилайзером, с автозапуском и просто кнопка без всяких секреток и наворотов
Armen Danielyan
та что с автозапуском соединяется с сигнализацией и тоже блокируется при постановке на охрану
Поставь кнопку, удобно и без заморочек и вид хороший, у меня стоит с имобилайзером, на брелке просто висит метка, подносишь в нужное место и кнопка разблокируется, подключение простейшее
