Н
Незарегистрированный
Guest
Здравствуйте товарищи. Я Здесь первый раз и в надежде получить помощь от Вас.
Имеется ланос Е3 с ГБО 2. В общем ситуация следующая:
1) На бензине (Чеков нет).
Холостой стабильный но с вибрацией. Авто очень плохо разгоняется. При плавном нажатии на гашетку авто еще както разгоняется, а при резком нажатии авто не ускоряется. Начинает иногда дергаться. Бывает даже троить сильно начинает (при нажатии на газ).Пару раз мотор доходил до состояния обморока. Еле тронулся с 30 разгозовки со звуком старого дизельного мопеда (типа БУР-БУР-БУР-БУр...)
ЧТо делал:
-выбил катализатор
-закрыл ЕГР
- менял форсунки
- поменял свечи
-поменял вв
-менял катушки
-чистил рхх
- молился богу ЛАНОС
2) На Газу (чеков нет). Переставлен с нексии где работал безупречно. Газ умею ставить и настраивать самостоятельно.
При стоячем авто холостой в норме. При нажатии на газ - резки провал и медленно набирает обороты. Где то с 3000 подхватывает и газуется хорошо. С места вообще не трогается. При переходе на ГАЗ на ходу авто не разгоняется а едет со звуком ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ... Что ни пробовал нестроить ничего не помогает.
Доп. инф. снятая сканером ОБД. Цифро по памяти.
1)Средний расход бензина по MAP - от 17 до 45 л\мин
2)Мгновенный расход бенз по MAP - от 7 до 20 л\мин
3)Заслонка - 2 гр
4)Угол опережения зажигания - от 9 до 35 гр
5)Какоето давление в КПа - около 45 Кпа
Больше не помню
ЧТо делал:
-выбил катализатор
-закрыл ЕГР
- менял форсунки
- поменял свечи
-поменял вв
-менял катушки
-чистил рхх
3)Заслонка - 2 гр
Больше не помню
