Масло в абсорбере воздушного фильтра
Kaligula
Снял абсорбер воздушного фильтра (резиновый шланг с датчиком) и со стороны, что ближе к дроселю вижу капли масла, причём двигатель от замены до замена без долива работает. Как вариант думаю может быть избыток масла в движке, но меня терзают сомнения. Никогда с таким не сталкивался, поэтому HELP MY...
это нормально.или именно следы свежего масла или обычный нагар? сними патрубок вентиляции с клапанной крышки и на заведённом двигле посмотри что выходит оттуда
Rastov
капли масла, а в клапанной крышке перед патрубком никакого фильтра нету???
нету.ты пробовал снимать патрубок с крышки и заводить? если дым черный и сильно масло то скорее всего колечки залегли уже
не пробовал, завтра попробую, но летом я тупо снимал заливную крышку с клапанной при заведённом двигле и было всё норм, никакого чёрного дыма не было
Red Doctor
ну думаю что у тебя всё нормально, почисти дросель да и всё)масло не жрёт?
