Масло капает
kacneppp
Подскажите пожалуйста. Масло капает из отверстия предназначенного для слива, слетела резьба, болт прокручивается. Резьба на болте норм. Подскажите как можно всё это исправить???
inspektor
Рассверлить, нарезать новую резьбу большего диаметра и вкрутить пробку побольше...
Alexx
да, отлично, рассверлить что бы то масло загорелось которое осталось внутри
Вот только приехал от туда, сказали проще новый поставить. Оценили только рабочию силу в 4000 руб. Сама деталь 1200 подзаказ из Корее. (((( Посоветуйте может где дешевле стоить поставить???
diplomruse
а на рынке или в магазине не может быть такого что нету. хотя всякое бывает - я с такой ситуацией не сталкивался
ruxlik
Ездил в магазин автозапчастей. Сказали что есть два вида поддона на ЛАНОС, один дюралевый (алюминиевый) 4000 руб., а другой металлический 1500 руб.На мой вопрос в чём различия продавец ответил, что крепления разные. Подскажите реально разница в креплении??? Типо не подойдёт???
Типо под разные двигатели типо объёма??? У меня просто сейчас стоит дюралевый. Вот я и решил, что мне только дюралевый и подойдёт.
Profraskruka.ru
кароче. все хуйня.. как я делаю. Еду на столичку и покупаю новый болт с новой медной шайбой, меняю масло и ставлю его. не капает. стоий он копейки. вот так. весь прикол в шайбе.
та если бы было дело в болте, то тут все решили бы за пару минут. а кстати, возьми лерку ли как там оно называется того же диаметра что и отверстие для слива и пройди резьбу. а там уже видно будет.
