машина стала плохо отзываться на газ! Если нажать в пол, слышен вой в районе
Подскажите пожалуйста, машина стала плохо отзываться на газ! Если нажать в пол, слышен вой в районе воздушного фильтра! И как-то медленно разгоняется, если в пол зажать! Если плавно жать, то нет ни звука этого, и едет вроде нормально! Если под капотом дернуть тростк газа резко, двигатель будто захлебывается на секунду! Был у диагноста до всего этого, зажигание опаздывает насколько понял, говорил, возможно катушка выеживается! Куда смотреть?
менял все ремни пар месяцев назад, да и как ремень гены может влиять на разгон! Свиста от ремня нет! Звук идет ровно из области воздушного фильтра! Как будто хапает больше воздуха или наоборот
"Тапка в пол" она едет хуже, чем дросселем за оборотами идти - длинный впускной тракт за заслонкой, а также высокое отношение объема ресивера к диаметру заслонки.
Таже проблема, надо скрутки в косе паять. При замене ремня шевелили косу, контакт в скрутке хороший стал и все заработало как надо.
pildwell
А свечи не смотрел??? Было скорей так же поставил новые свечи денсо продавец нахваливал, педаль жмеш воздухан ревет авто не едет(ну очень вяло), гдето неделю покатал купил нжк машинка ожила.
ISpy
Факторов много может быть, но вообще это ланос, тапка в пол даёт зелёный свет только если выбросишь кат, заглушишь егр и прошьёшься
ставил свечки тоже денсо, думал на них, но вот руки не доходили, поставлю старые, гляну, что будет! Только я на этих денсо уже месяца 2 точно катаюсь! Попробую пока старые поставить( оно в норм состоянии), отпишусь
Чувак я тебе инфу сотку даю уберай фильтр из катализатора...ты когда топиш газы плохо уходят двиг захлебывантся...а когда плавно там меньше выхлопа все норм...меняй или уберай катализатор...это точно не свечи и фильтра...этт КАТАЛИЗАТОР ....и не благодариO
Как проверить то что вариант рабочий??попроси кого нибудь нажать тапку в пол а сам подннси ладонь к выхлопной трубе если рука не терпит очень горячо то катализатор... если же рука терпит более 5ти секунд то проблема в другом...отпишись жду)))
