Магнитола
Магнитола Pioneer выключается, когда глушишь двигатель. Знаю, что все пионерки не работают при выключенном двигателе. Кто знает, что надо сделать, чтоб она не отрубалась?
l207511
Там с проводкой нужно мутить.... Обратись лучше к электрику.
Torrero2525
николай спасибо. на другом форуме посоветовали то же самое. попробую)
А у мен другая проблема не в тему но все равно)))Кто знает как сделать чтобы стеклоподьемники поднимались независимо отого в каком положение находиться ключ зажигания)))Извиняюсь что не в тему, просто раз магнитола работает так значит и стекло должно подиматься тоже так же))))
саня жаббаров, на реле подемников ставят перемычку, смикают два контакта, точно не знаю какие и подемники роботают без зажигания
Кто занет в чем может быть дело. Диски кушет на ура а вот радио работает 15 минут и начинает теряться. Дело в магнитоле или в проводке???
