люди, помогите.
не могу завести авто. при включённом зажигании проворачиваю ключ и машина делает клац и всё гаснет...потом опять еле-ели всё загорается на табло. поворачиваю - опять клац и всё гаснет...думал акамулятор, нет, вроде заряжен и контакты плотно сидят. может стартёр?
Rastov
Была такая же фигня.Пошатай клемы выходящие из акома, если шатаются, меняй его.Может в нем банка осыпалась
SAD Radical
по возможности заряди свой или с рабочей машины сними заряженный и поставь на свою, когда заведётся пускай работает и скинь минусовую клему с акб если заглохнет то меняй щётки в генераторе или в сборе меняй генератор.
Уточняю. Индикаторы не гаснут полностью в момент пуска, а горят приглушенно (ведь идет отбор тока большой силы). Клацанье не одиночное, а серийное в течение нескольких секунд, пуска двигателя нет При переводе ключа зажигания в положение питания потребителей второй очереди лампочки индикации загораются полным светом. В чем может быть причина? Теперь вопрос сформулирован правильно.
Vitttal
акб поставь другое чо ты запариваешься сам и людей? эти симптомы при сдохшем акб.......................................................................................................................................................................................................когда стартер накрывается лампы бы не тухли...понимаешь? у знакомого возьми акб с машины и попробуй, если ты нам говоришь вроде заряжен это нормально по твоему? ты сам не знаешь заряжен или нет и лезешь в такую жопу, тебе это надо? стартер снимать и проверять и т.д.? начни с акб. з.ы.извините.но так думаю ясней.
inspektor
раньше так и было лез под капот и подкручивал отставшие клемы от акб...а сейчас и подзарядил акб и клемы подкрутил, всё равно, щелчёк тац, всё гаснет с приборной доски, потом опять появляются значки, но тускло и в капоте что-то жужжит как при загорании чек, но как-то не естесственно...по-дурному.потом опять проворачиваю ключ, потом всё заново...
другой акб бы тебе для пробы.посмотри ещё состояние провода массы с акб на кузов мб окислился там где он к кузову прикручен
Falcon74
такая же проблема біыла вечером все норм работало а утром уже не заводилась с толкача завели поехал купил новий акб и все норм.
