Кто ставил KYB excel g? (стучат)
Поставил сззади эти амортизаторы... все бы неплохо - но стучат, причем сильно.. до этого стояли штатные, тоже стучали, но стучала железная втулка штока о кузов, когда перетиралась резинка, я этот стук устранял и было все тихо.. У этих же в комплекте никакой железной втулки нет.. И стук хрен знает такой же или нет - стучит так же на мелких неровностях... Сталкивался кто нибудь с таким? Вот думаю, что если все прокладки и прочее поставить от штатных на них??? Кстати параллельно менял пружины, но там то уж точно мне кажется стучать нечему..
то есть полностью? + втулку поставить эту железную, что со штатными??? Здесь есть нюанс, сегодня пробовал нижнюю резиновую втулку поставить вниз и резьбы нехватает чтобы гайку закрутить...
Да вылечил проблему уже, незнаю че к чему - закрутил до талова просто - перестало барабанить и вполне доволен амортизаторами.
