Ильшат Dragonheart Шайхетдинов причём тут 2 литра? нулевик ставится на доработанные двигатели, так сказать чтоб воздуха побольше запихнуть в циллиндры, при турбировании например, объём значения не имеет, можно хать на матиз его поставить, толк будет при наличии хотя бы тюнингового распредвала, полного прямоточного выпуска и доработки ГБЦ, в остальных случаях это модный аксессуар, лёгкость в дыхании и много мусора в двигателе
тут думаю спрашивают про сток двигатель. и всё равно толку не будет, проверено. хотите проверить? выньте воздушный фильтр и проедте без него, будет толк? лучше поменять выпуск, будет толк, а впуск...
посмотри фото, и попробуй на досуге без фильтра погонять, на гонках я его частенько снимаю если бошку не делать то фильтр мало что даст, не заметно просто.
