КПП
Вторая передача стала плохо втыкаться, а так вообще по настроению то норм врубаю то ни в какую как-бы её вообще не существует. Передачи не вылетают, коробка работает нормально. В чем причина может быть?
Morgan
втыкается плохо хоть с 1 на разгоне, хоть с 3 при торможении?
Armen Danielyan
именно вторая тупит и при разгоне и при тормажении. Когда как положено, а когда бесполезно
Анечка
не можешь включить, то есть рычаг не идет или рычаг встает, но передачи нет
там ещо есть механизм который отвечает за передачи и их включение. а коробка на Ланосе 1, 5 и 1, 6 вечьные
подергай ручку на заглушенном двигле на нажатом сцеплении и смотри привод под капотом на наличие люфтов и заеданий. Он находится под вакуумным усилителем. Там такая борода из карданчиков и тяги в коробку подходят.
gemaglabin
а сцепление у тебя как? У меня педалька в самом конце срабатывает. Так передачи тоже с трудом включаются. Может так же?
в книге по ремонту написано, отрегулируйте привод включения сцепления... А как не написано... Жесть. Если как на нексиях там шток главного цилиндра вращать надо (делали корефану на днях) конструкция оч похожа. 1 в отпуск выйду и сам займусь.
also
я где-то читал что сама педаль регулирутся из салона. Будет свободное время заеду к парням может че толкового подскажут
