Комрады, дела все лучше не становяться. Палюбэ кто-нибудь уже сталкивался с
Luka
Комрады, дела все лучше не становяться. Палюбэ кто-нибудь уже сталкивался с такими делами.ланос 2007 года евро 2 мотор а15sms пробег 94к. Наблюдаются мощностные провалы при трогании на первой, с первой на вторую и тд. Или при нажатии на газ, если перед этим он был поностью отпущен. На холодную проявляется сильнее. Газ жмешь-провал, затем плавно нарастаег тяга. Если отключаю управляющий клапанок системы егр, то все норм становится. Сменил дпдз и поставил новый клапан егр. Эффект так и остался. Куда теперь дальше копать? Расход топлива что с клапаном что без него не изменился в пределах заметного и по прежнему мал. Заводится всегда с полтырчка, холостые ровнейшие. Бензин с брендовых заправок. А природу провалов найти не могу.
ISpy
а з/ч надо какие? Прокладки там какие нить заменить при разборке дроссельного узла? Не на старые ж собирать. Или там нет уплотнителей?
