загибать то как вариант решения одной проблемы. А ещё проблема в механизме дворников (изнасилась направляющаю, заменить её на алюминевую, а у тебя скорей всего из пластика)
не, ну надаже с умом сдвигать, смотреть на зазоры и смотреть, небудет ли капот тарчать вперёд сильно, може он у того чела и просится вперёд, а вобще то обычно замена трапеции решает проблему.
А цепляет как, во время открытия капота??? У меня тож такая хрень была и трапецию менять не нужно, надо просто открутить гайку, которая держит сам поводок дворника и отрегулировать поводок так, чтобы не цепляло... Я по крайней мере так сделал, вот только 1 нюанс-после регулировки дворник немного вылазил за пределы лобовухи во время работы(выход очевиден-поставил дворник чуть поменьше). Удачи =)
изношена трапеция, сам неделю назад менял ее из за этого. проверить просто, подними дворник и попробуй пошататьего относительно оси-если большой люфт, то меняй трапецию (я поменял за 10 мин сам, там все просто)
