как правильно отрегулировать газ евро 2 на Сенс плохо
Аспирант
Я делал так. Не знаю, насколько правильно или нет. На прогретом двигателе прикрутил винт жадности, чтобы машина чуть не заглохла. Потом вернул чуть чуть назад и завел. Потом крутил винт хх на редукторе, пока авто не заглохло. Вернул на пол оборота назад. Завел. Еще назад покрутил, пока на слух не стало где то 800 об. Далее подергал газульку. Слегка открутил винт жадности и еще подергал. И так до тех пор, чтобы мотор мгновенно отзывался на открытие заслонки. Ну и первый километр пути пару раз останавливался и регулировал винт жадности, чтобы и в горку тянула и ехала без подергиваний. так и езжу не один месяц уже. расход 10-11 литров . На горячую на газу с полтыка запускается. На холодную все таки на бензе завожу. Летом сразу переключаюсь на газ, по зиме в зависимости от погоды даю прогрется хотя бы до 40-50 градусов. Сенс 1, 3, евро 2.
