как поднять заднее сидение?
zav
подскажите как можно поднять заднее сидение на ланосе? хочу закрепить чехол на сидение...
снимаешь спинки, далее с краю под сидением (в той части, которая ближе к багажнику) находишь болт, который держит сидушку, и выкручиваешь его. Все... Теперь дергаешь сидуху за край (который ближе к панели) вверх. Если не пойдет, дергай сильнее, не бойся. Там по краям две скобы, их просто надо выдернуть из дырок. Удачи
also
это вопрос ко второму посту, он пишет снимаешь спинки... на них то я чехлы надела, теперь вопрос обязательно ли снимать спинки, чтоб поднять сидение или достаточно их отогнуть?
ISpy
их не надо отгибать, берется головка на 10 и вороток, один человек надавливает на сидение посильнее, чтобы было видно болт, второй его откручивает
Зачем городить огород? Зачем людей, давить? Там всего 4 болтика, открутил спокойно, вытащил, скинул сидуху. Натянул чехлы и все обратно. Еще лучше сразу смазать втулки по бокам спинок, чтобы не скрипели (если скрипят). Чтоб снять спинки, надо их откинуть и выкрутить 4 болта сзади. там все понятно
A-l-e-X
для чего тут обсуждение устраивать? Мнение некуда приткнуть? Я предложил свой вариант, каким сам пользовался. Если не согласны, предлагайте свое решение, может по Вашему девушке будет проще. Чего трудного открутить 4 болта, если она сама чехлы натягивает?
Какое обсуждение? Зачем снимать спинки, если с ними уже все сделали? Просто нужен торцевой ключ или головка с воротком чтобы открутить сиденье. Лучше, чтобы кто нибудь помог Ирине, и она не мучилась одна. И все это дело на 5 минут включая снятие, установку сидения, и монтаж чехлов.
а где этот болт находится, тоже как раз занялась одеванием чехлов, передние-то одела а вот задние........не могу болт найти знаю что он есть а где х.з..........
на сидушке, посередине...руку нужно засунуть между сидением и спинкой...мне его сняли и больше я не стала его прикручивать, сидушка и так хорошо сидит на двух скобах.
Зачем снимать спнки??? Болт откручивается свободно из багажника и с такойже легкостью вкручивается обратно. Могу фотку скинуть сам снимал.
