Народ поменял фильтра и масло на своей ланьке, двигатель на холостых оборотах стал не ровно работать и загорелся чек. Посоветуйте что делать, было ли у вас такое?
машине 4 года, 75 т пробега, бенз заливаюсь с одной заправки с одного крана, свечи провода все недавно менялись, проблема с неровной работа двигателя началась после того как слил промывочное масло и залил новое, заменив фильтр (залив в него масло как положено) завел, загорелся чек и на холостых неровно работать стал...
Сьездил на диагностику, провод один отошел а ошибку выдавало что высокое давление в коллекторе, провод прикрутили ошибку исправили теперь двигатель как и раньше как часики работает )) всем спасибо за помощь темку можно закрывать
