Газует на холостых оборотах, помогите. Что делать???
как ставишь на нейтралку, начинает газовать, доходит до 3000-4000 оборотов, спадает только при полной остановке. Что делать, подскажите, поделитесь опытом???
такая же история была, и в сервис ездил и датчик менял не помогало. стал смотреть проводку идущюю от дхх, и просто один проводок из связки перетерся со временем об шланг идущий ниже заменил провод все отлично.
нужно заменить провод чёрного цвета выходящий из датчика положения дроссельной заслонки, скорее всего он перебит или плохой его контакт(у меня такое было пробег 20 тык.) если интересно могу описать работу....нужен провод сечения 0, 5, паяльник, припой, изолента, термоусадочная трубка, нож, зажигалка и пивко....
У меня эта проблема решается заменой топливного фильтра. С чем это связано, вопрос конечно. После 6и тясяч снова начинают виснуть обороты и снова решается заменой фильтра.
