У меня два раза возникала такая проблема. Первый раз решил ее почитив датчик положения колен.вала, второй раз заменой воздушного фильтра. А вобще причин можно найти с десяток например засорилися фильтры (топливо, воздух) форсунки, свечи плохие, ВВ провода, катушка и т.п.
Аккуратней с чипом, самый простой метод повысить приемистость - это задрать угол зажигания в прошивке, так многие и делают, а это сильно бьет по ресурсу мотора.
у меня стабильно раз в 2 месяца такое тоже бывает завожу, выезжаю с парковки, включаю 1-ю -стоит нажимаю газ она молчит, отпускаю педаль-начинает реветь трогаюсь-глохнет но через 3-5 попыток при возможности довожу оборотами до отсечки и она начинает передвигаться) выскакиваю на трассу, выжимаю до 180 и в дальнейшем как будто ничего и не происходило) чудеса что это? форсунки забиты? или что?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что может быть,проблема такая.завожу грею.не троих.начинаю движение вхожу в поворот глохнет.завожу еду дальше не набирает скорость. Как будто не хватает топлива.менял свечи электробензонасос
