газ едит ...бензин нет....????????
значит так повторяюсь опять....на газу все нормально едит без рывков....на бензине дергалась на сто чистили инжектор меняли свечи делали диагностику все нормальноа выехал через денек опять начала дергаться и слабо наберает обороты.....менял сам сеточку на бензонасосе всеравно...а сегодня когда газ закончился на бензине дергалась глохла рывками доехал на заправку с газом.......что может быть чт о надо смотреть ланос 1.5???????????
подключить манометр к шланге подвода топлива, замерить сопротивление всех датчиков (ну разве что кроме датчика положения коленвала)
нашли причину ...датчик абсолютного давления воздуха ебал мозги...снял его и машина заработала и резвенько стала ехатьсе нормально стало работать но т ....сегодня купил поставил все нормально....но без датчика этого с заглушкой ехала резвей.....?????????????
без датчика (или када ламается датчик) ЭБУ переключается в аварийный режим (там многа топлива подаётся).., а када газ стоит, прошивают мозги под газ, и када переключаешся на бенз машина может тупить, дёргатся, т.к. для бенза нужны другие углы опережения зажигания.., а при переключении с газа на бенз, выключается газ и включается бензонасос, и наоборот (в мозгах ниче неменяется, а прошивка стойт под газ.)..
Truong Nguyen
ну правильно, газ подаётся во впускной рессивер, а не через форсунки., и насос в это время неработает.ну правильно, газ подаётся во впускной рессивер, а не через форсунки., и насос в это время неработает.
