газ-бензин???
gemaglabin
У меня 2.0T жрёт примерно 14.5л, а когда был 1.5 примерно 11.5л на 100 по городу, по трассе 8-9 смотря как ехать.Вобще то потребление газа для машины это +20%к расходу так что если Лань жрёт 10 по городу бенза значит 11-12 л газа это норма....при правильной настройке конечно, ещё +расходники на газ, свечи, провода, замена фильтра газового, чистка мембраны редуктора(это очень важно)Если следить то всё ок.Заправка конечно самое больное место)))если бы найти хорошую что бы не так сильно дурили....
pildwell
Ребят, давно хочу себе газ поставить, но никак не решаюсь... Многие говорят, что ерунда, двигатель быстрее выходит из строя, тише едет, места много занимает и т.д.... Как у вас.?
IZa
Если двигатель правильно настроен то ему ничего не будет. У газа на мой взгляд из минусов только - балон занимающий много места и не большая потеря мощности. Если двигатель правильно настроен то ему ничего не будет. У газа на мой взгляд из минусов только - балон занимающий много места и не большая потеря мощности.
Аспирант
У меня 42 литра баллон вместо запаски.Друг с Украины привез мне докатку, вожу вместо запасного колеса.Расход 9 литров на 100 км, двигатель 1, 5.
2 Витёк Микула Если 4 или 5 поколение, то там ничего не подкрутишь.Аппаратура управляется компьютером. 2 Игорь Годованик А как, собственно, её туда добавить? Там давление в баке 16 атм.
Он сам то думал про что он говорит? Каким шприцем? В какой пистолет? поверь, никаких добавок не существует.Никак ты их не добавишь в бак с газом.
Виктор, полностью соглаен... заправщик просто орал наверно над тобой... Либо сам не знает чего говорит исключительно на предположениях наверно рассказывает... Вряд ли у него фамилия Кулибин
