фильтр бензонасоса.
Подскажите, подходит ли фильтр бензонасоса от Дэу Нексии для Ланоса, или нужен только оригинальный фильтр?? внешне фильтры отличаются, но в магазине сказали что подходит.
KINOTRAFF.RU
Под задним сиденьем, стоит круглая черная заглушка, вот под ней и находится бензонасос. На 17000 не стоит заморачиваться, но если есть желание могу ссылку кинуть, где подробно все описано. Себе на 60000 менял
Jan Sadykov
Менять его Это полный геморрой если не чешется не лезьте там колбу тяжело разобрать вытащить стакан..в ней..я пытался часа 4 мучился не вышло забил, в сервисе то не все берутся потому что знают что это такое)
andrey_fly
Я витащил колбу в течении 40 минут, нужно только кручёк толковый сделать и упор выставить. товарищу на 2 раз вытащил вообще за 15 мин.
Mystic
Вэдешкой пробрызгал, крючок из электрода 4-ки, минут 15 танцев с бубнами и все готово.
я тоже делал только из каркаса дворника не вышло, оставил это гиблое дело) ну одно верно это гемор один фиг если машина не просит не надо туда лезть
