Еще. Постоянная проблема с антифризом. Вроде как уходит... В посл раз на сервисе
Геворг
Еще. Постоянная проблема с антифризом. Вроде как уходит... В посл раз на сервисе хомуты поменяли грят плохие старые были... Но походу все равно уходит.... Сейчас в бачке жидкости не видно)
A777
похожая хрень...... Уровень падает до определённого (от низа дето 3 см) и больше непонижается, ,
долго думал над этой проблемой, и вот што думаю, что проблема в крышке расширительного бачка, пора её менять (это при условии что нигде нет потёков, радиаторы целые и с прокладкой гбц всё нормально)
Залил тосола меньше чем написано в паспорте, а он выше нужного уровня плещется. В чем проблема? Заводил, катался, не помогло..
