эллектрика
возле левой ноги водителя, расположен монтажный блок, там есть предохранитель под названием F1 (10A).купил заменил и вот тебе счастье.
STRATUM
зарядка от прикуривателя вдруг перестала работать, может предохранители?? кто знает?, а еще ближний свет не горит, лампочку поменяли и все равно не горит на правой фаре
Artsite
Наташ это кстати посмотри под капотом реле ближнего света.
koles
возле левой ноги водителя есть монтажный блок, там предохранитель на прикуриватель, обозначается F10 (15А)
Такая же проблема. Не работают габариты левая сторона и подсветка приборов. В салоне предохранители все целы а под капотом поменял один - одна секунда и перегорает. Все по книжке делал. где искать причину, подскажите пожалуйста...
Vitttal
если меняешь и сразу перегорает, знач где то короткое.едь к электрику.не стоит играться с электрикой.
Тоже перегарают предохранители. Ездил аж к двум электрикам, проблему не нашли, с проводкой всё в порядке. Видимо предётся затариться предохранителями.
