Дребезг руля
Grassmester
Друзья нужна помощь. машина стоит на холостых и руль весь вибрирует и не большой дребезг идет. Очень раздражает. если его брать в руки то его не слышно. И если когда трогаешься (резко или когда движок немного не тянет) то руль дребезжит оч сильно
1. Скорее всего плавают обороты... Если да, то проверять свечи, топливную и т.д., но в первую очередь свечи. 2. Вибрирует при включенных фарах, магнитоле и допустим обогреве стекла заднего? Если да, то в этом ничего страшного, просто идет нагрузка на генератор..
Анечка
свечи менял, форсунки чистил, датчик хх чистил. Почему у меня дребезг руля при трогании? Если мягко тронуться то не гремит
BOOger
100% подушки двигателя пришла им смерть и желательно брать оригинал, или не оригинал только очень еластичный а не дубовый.
заглени под руль там очень часто вылетает стопорное пластиковое кольцо засунь его и всё ок сам так 100 раз делал.)
