Дребезг руля при трогании
Ланосоводы помогите. Такая проблема при трогании с места происходит дребезг в руле. Если его держать рукой немного с усилиями то дребезга не будет. Если очень плавно тронуться то ничего не будет. Я уже замучился, что это может быть? Такое ощущение что то не закрученное
Анечка
Руль просто грохочет. Если я его беру 2 мя руками и немного натягиваю, то звука нет.
дрожание чтоли? если это то и у меня когда резко тронулся без букса по асфальту, у меня в подъемы такое частенько.
habr
Это сцепление так делает а именно лепестки корзины сточились, новое когда поставишь все в сборе то и проблема как рукой снимется.
У меня так же всё. И сцпление уже изношено немного - часто получается с рывками трогание. Скажите, а если на руль надавить сильно он чуть утопится внутрь?
Вл Ад
чуть больше газу, и не будет дребезжания, у меня тоже такое, обычно когда в гору...
