Дорожный просвет
Подскажите как можно поднять Ланоса. Газом заправлять вылет 3-5 см маловато, стаканы от класики не подходят какие есть еще варианты???
По городу не мешает и когда 2 человека, а вот когда 4 то колеса об верх защиты трутся задние, за пару дней дырка с палец в сечении. Напрягает сам звук когда трутся и дырки. По осени 4 раз менять буду.
Подставки под зад пружины помогут тебе) У меня такие стоят 4-5 человек садятся все норм по нашим идеальным автобанам не чиркает)
Ник Лемов
времени часа 2.....3 в домашних условиях с двушкой пива, нужны стяжки для пружин (задние нада стягивать)
Aonir
задняя подвеска: проставка под амортизатор, спаренная с родной проставкой(8мм) дополнительная на 4.5см сверху пружины и родная 8мм снизу пружины. передняя подвеска: алюминиевая проставка верхней опоры 2.2см + удлиненные шпильки крепления
Alexx
а проставка сзади на 4, 5 см имеет значение сверху она стоит или снизу? Если да, то што может быть если она стоит нетам де надо?
снизу проставка не станет. верней она станет, но может вылететь. а сверху там специальный выступ под нее. по цене не помню, машина 3 года назад делалась. с тех пор только одна пружина лопнула задняя. я, кстати, забыл про пружины написать. на ланосах 1.5 передние пружины на 6 витков были раньше. я ставил на 7 витков с ланоса 1.6. и задние пружины ставил с 1.6, так как на 1.5 пружина мягче за счет тонких концов, которые часто обламываются (по крайней мере в таксовке)
ну только если у тебя есть съемник для опоры нижней. а то выбывать ее не вариант, можно порвать пыльник, который не меняется
есть такой инструмент лом всё вылетает на ура. ну или, если нижние опоры менялись, открутить нижнюю опору от лапуха..
