Датчик топлива.........
Lera Moskaljova
Так горит ли или нет он.??????? А то стрелка уже на красной отметке а он горит.........
Lizunoff
у меня не загорается даже когда стрелка гораздо ниже чем красная отметка хотя до полного отсутствия топлива не доводил ни разу
Dmseller
И меня тоже не загораетя (( хотя лампочка рабочая.. Кто знает в чем может быть проблема?
вы когда нибудь проверяли его когда стрелка датчика совсе уже лежит??? (не на красной, не ниже красной, а совсем) загорается она...
Я стараюсь не доводить машинку до бензинового истощения) Но вот как то один раз ехал и не было заправок. Так стрелка уже почти лежала.. И нихрена не загорелось.. Но по уму мне кажется она должна загораться когда остается мало бенза типа резерв и все.. Так почему же так? Даже если как Вы говорите она загорается в последний момент.. и через пару КМ машинка глохнет... то нах она тогда ваще нужна.?
когда загорится лампа то остаток топлива около 5 литров - если по трассе то км на 50 тебе хватит - проверено на личном опыте минут 20-25 езды гарантированы
на личном опыте...проверки ради.... 10 литровая канистра бенза в багажнике... загорелась лампа..и заглох км через 20...)) НА сенсЕ.
Lera Moskaljova
та да)) самый максимум что я слышал это на 80 км езды)))) не ..ну если там расход бенза 15-16 литров))
Metgezel Hond
друзья, стрелка ничего не показывает, заливаю полный бак проезжаю 150км она уже лежит, что может быть...????? предыдущую тему не нашел....
Roman Albahtov
Игорь -=Гарик=- Юрченко Раз стрелка сначала показывает то может попробовать следующее: Снимаете заднюю сидушку, снимаете стопорное кольцо бензонасоса, снимаете шланги топлива. вынимаете бензонасос. (осторожно внутри с литр топлива, слить наклоном насоса либо в дырк, либо в другую емкость.) Смотрим на резистор индикатора топлива и видим что он весь покрыт масляным налетом. Берем ножик, и аккуратно шкрябаем этот налет. ЧТо бы аж блястело. Заглядываем в бак, смотрим или мусора нету. Ставим все на место. ОППА, А но работает и ТОЧНО показывает ) Каждые 3 месяца операцию повторяем.
Кстати пред тем как открутить шланги от бензонасоса необходимо сбросить давление в топливной системе: Топливо в системе питания находится под высоким давлением, поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 2–3 ч после остановки двигателя давление в системе питания упадет практически до нуля. либо подождать или :Снимите крышку монтажного блока предохранителей и реле, расположенного в подкапотном пространстве 4. Извлеките из монтажного блока реле №30 топливного насоса. На автомобиле Daewoo Lanos извлеките из монтажного блока реле № 31 5. пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет. 6. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.)) удачи.
