Неисправно показывает датчик бензина, заказал в экзисте сам датчик. Как я понял он крепится к бензонасосу. Подскажите пожалуйста легко ли заменить этот датчик и какие будут советы или нюансы. Вобщем подскажите что и как. Заранее спасибо
ооочень геморойно( первое счем ты сталкнёшся это открутить шайбу на бензобаке штоб выташить саму насосоую установку.... Как открутиш пиши што там будет непонятно
та там до датчика ещё далеко... амы за какую машину говорим? Там установка в пластмасовом цилиндрическом корпусе - это ещё один головняк его разобрать, даже низнаю как в кратсе описать, пишу с телефона неудобно поэмы писать, а да чуть незабыл, нада поеб... Ево вшитащить с бензобака.
ниче там сложного нет.Максимум пол часа работы.Заодно и фильтр поменяй в цилиндре от насоса)))))самое сложное наверно это шайбу открутить, потом провода откинешь.Выташишь этот цилиндр, а дальше там сам поймешь)))
Да можно в принципе не разбирать этот цилиндр, просто 2 провода перепаять со старой платы на новую и все, гимороя меньше будетА чтоб эту схему поменять не обязательно разбирать этот цилиндр
