Подскажите, попал камешек в лобовуху, образовался скол и маленькая трещинка пошла, чем её залепить можно? а то зимой инеем покрывается на морозе первым делом. Посоветуйте, что надо. может что-то типо силикона и скотч))
Когда я искала как отремонтировать подобный скол на стекле, начиталась на нескольких сайтах фирм по ремонту такой совет: если в стекло попал камешек и образовался скол, то нужно как можно скорее заклеить этот скол. Заклеивать скотчем, НО обязательно подложив бумажечку в место скола, чтобы в сам скол не попал клей от скотча. Таким образом скол будет защищен от грязи и клея. Ремонтируют они так: зачищают скол несколько глубже, а потом заливают специальный клей. При засыхании (если не было грязи) скол совершенно исчезает. Обязательно всю работу проводить в максимально чистом помещении. У нас в Ульяновске эта работа стоит около 400р (площадью меньше 0, 5 см)
