ЧТОТО КЛОЦАЕТ В СПРАВА СПЕРЕДИ ОБЛАЗИЛ ВСЕ НЕ ПОЙМУ ПОМОГИТЕ
)) капец... это болезнь на ланосах..... правый тормозной суппорт разбивается(палец) p.s а кто как лечил эту болезнь, ??? (кроме замены)
Продаются направляющие увеличенного диаметра, а отверстие в скобе нужно подгонять потом... Если не сильно разбиты может помочь и просто специальная густая смазка. Есть на форумах даже вариант с подпружиниванием суппорта пружиной от раскладушки )))
also
Ну... При торможении она проваливается, т.е. ход увеличен и чтобы оттормозиться, её чуть ли не в пол удавить нужно. И при этом она как бы отталкивает обратно со стуком в правой стороне машины, обманчивый звук(не понятно сзади или спереди).
Я разобрал все, промыл, набил смазки какой то высокотемпературной (мне на рынке дали какую то синего цвета) в направляющую суппорта, вот уже 10 тыщ проехал, пока не беспокоит
Nick_CorrectniY
отбой педали со стуком-или не прикручена скоба, или шото с диском, отсюда же и увеличеный ход педали
