check engine
Sweet Girl
добрый день, такой вопрос...у меня заз сенс...прошол 9тис...сегодня завелся и загорелся чек, что может быть? от чего загорается?
rstas
причин масса:датчики, соединения проводки и даже не качественный бензин.двигатель работает в аварийном режиме
Вл Ад
лямда зонды нах. (я так понимаю у тебя евро3, а значит их там 2), катализатор тудаже, ну и прошится незабыть. Но сначала сделай, как ребята советуют, проверь датчики и их соединения, ещё посмотри все трубки, што в рессивер идут, може герметичность нарушена, особено ДАД, на нём может износится уплотнительное кольцо, може просто бенз х.. залил
chonduhvan
у меня на шевроле горел по причине датчика колен вала....потом катализатор(устранил пробоем его и чипом)
у меня то горит то не горит, диагностику сделала сказали датчик положения распредвала, вот с августа жду пока с польши приедет, хотя последнее время перестал гореть этот чек.и заметила когда он не горит не слышно как двигатель работает.
