Че за фигня может быть машину уводит в лево
Руль приходится держать немного в бок, до 80 прямо в током положении, потом возвращается в исходное положение и уходит налево=))) Наверно развал???
накачка шин, балансировка, резина не поведенная ли? .развала нет на ланосах. только схождение.проверяй все
Businka28
больше поверю в то, что подвеска разбилась, в следствие сход развал ушёл, чем в шрус
Сегодня тоже с этой ерундой расправился, тянуло влево, шаровые менял, т.к. в них вода уже из под пыльников лилась))Левое колесо переднее с задним местами поменял, т.к. резина направленная, схождение сделал с 6-ти мм до 1-го вывел в норму, не помогло. К концу дня правое переднее с задним перекинул, теперь как на велосипеде без рук по прямой можно кататься))) Колесико паразитное попалось, с машиной брал)))
