Биение руля.
veray
Подскажите что это может быть, при скорости свыше 115 км начинает сильно дрожать руль. Машина отбалансирована. Вот думаю может сход развал? .
SlavaCD
Была точно такая же хрень. в шиномонтаже сняли пер. колеса и просто заново прикрутили. Проблема ушла ... Отсюда вывод прикручивать колесо надо правильно. На форумах кстати пишут что многие эту проблему именно так и решали.
1. кривые диски, решается прокаткой дисков на шиномонтаже. 2. если стоит литье то отсутствие ступинаторов. 3. на диски налипло говна всякого, решается обычной очисткой диска. И если кривой диск, то балансировка все равно что мертвому припарка.
l207511
под рулем на трубе есть втулка белого цвета, она часто сползает в низ и тогда руль трусит особенно на бруковке... сам делал так, взял пластмассовый хомут и сзади втулки закрепил теперь кольцо не сползает и руль шепчет...попробуй может в этом проблема....
