аккустика
хочется качественного звучания в пределах 5000 р. с четкими низами, чтоб саб не ставить, не занимать место в багажнике. Машина - шевроле ланос, посоветуйте акустику в передние двери и заднюю полку. штатные отверстия 13-двери 16 см полка, но это не беда, если что, под овалы доработаю.
fut
16е динамики в двери и на полку . Фирма DLS или JBL. и все будет агонь. только тут далеко не 5 тыщ буит))
в перед можно и 13 DLS или MOREL очень хорошо звучат, но как тебе в бюджет влезть? Попробуй обклей виброй двери передние - зазвучит и сток неплохо, мне нравилось..., а на зад - овал смотри по бюджету, причем если хочешь бас то деревянная полка нужна полюбому, и вибрить железяку под ней, (в зависимости от толщины деревянной полки, может и железо не придется резать), иначе будешь слушать дребезг а не бас )))
Truong Nguyen
можно и 12))))только вот бюджет не влезет никак.заднюю полку под овалы можно аккуратно вырезать если руки с того места и завибрить.у меня было так, и все было гуд.а вот под саб уже нужно и деревянную полку делать и одно отверстие с динамиков закрывать.)
стояли в железе с двух сторон в вибре - и резонировали... в дереве совсем другой звук, и резать не надо если дерево - 40 мм
