динамика уменьшиться (больше пятно контакта- больше трение), комфорт больше зависит от производителя резины, управляемость - лучше.... Увеличение вылета улучшает управляемость, внешний вид, но увеличивает износ управляемых колес(при выворотах не пляшут углы), и износ ступичных подшипников (смещение пятна контакта относительно оси подшипника)
я езжу второй год на ZW 355 RBLPZM R14 W6.5 PCD4x100 ET35 HUB73.1 - отлично. По управлению +, визуально колесо немного ближе к арке но не вывалено +, повышенного или неравномерного износа шин не наблюдаю(хотя теоретически должен быть, значит практически ничтожен), в подвеске тоже все хорошо...при том что по ямам летаю шо дурной и вожу агрессивно
